Spryskiwacze przedniej szyby? Nie działają 01 :(
  • Ingraf
    • 83
    Przykulam sie tylko godzine podajcie
    Octavia II 1.9TDI Classic
  • autorus
    • 508
    Panowie skoda mi się chyba zaczyna sypać, spryskiwacze przedniej szyby nie działają, słysze silniczek ale nic nie leci, tylnej szyby działa i psika, spryskiwacze reflektorów też działają. Co to może być?
    Autorus
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...5%82a-Autorusa
    Budowa mojego domku MURATORZE
    Octavia AZS TDI 130KM obecnie 407 kkm
    • Adrian
      • 662
      Woskowałeś może autko ostatnio??
      PerfectService by DGW
      Skoda Octavia 2FL Combi L&K 2.0 TDI BKD+
      Skoda Octavia 1 Combi 1.9 TDI AHF
      Skoda Fabia RS 1.9 TDI ASZ+
      • autorus
        • 508
        Nie, ale zmieniali mi w serwisie szybę. Ale potem tez działały.
        • shado
          • 5315
          autorus, a nie jest tak, że najzwyczajniej w świecie odpięły się, albo zatkały przewody albo dysze?
          • autorus
            • 508
            Dziś padało, jutro poszukam, to by6 było idealne rozwiązanie. Czy podczas zmiany szyby odłącza się spryskiwacze? Bo może założyli za lekko?
            • Adrian
              • 662
              Podczas wymiany szyby trzeba zdjąć podszybie i niewątpliwie przewody się odłączyły, innego wyjścia nie ma.
              • Andrev3
                • 6116
                Zamieszczone przez Adrian
                Dokładnie. Największe prawdopodobieństwo że źle założyli lub nie mają drożności. Powodzenia
                RENT COMPLEX
                DACAR.team
                • plaga69
                  • 18
                  Witam!
                  Kolego ja ze spryskiwaczami w mojej O2 mam problemy od nowości. W zbiorniczku jest pełno syfu a serwis nie potrafi sobie z tym poradzić. Powiedzieli, że trzeba wypłukać cały układ ale nigdy tego nie zrobili. A ja się nie kwapię bo to wiąze sie podobno z bebeszeniem całego pasa przedniego. Wolę niech już tam nie grzebią jak nie muszą. Za pierwszym razem dali mi drucik do przepychania dysz. I jak się zapchaja to je normalnie czyszczę. Nawet wymiana dysz spryskiwaczy nic nie dała. Zalewam moje spryskiwacze zawsze płynem z BP i nie wiem skąd ten syf w układzie. Może u Ciebie też wystarczy użyć ostro zakończonego drucika ( u mnie to duży spinacz zaostrzony na szlifierce) Narzędzie to dali mi w serwisie.
                  plaga69
                  Octavia II 2.0TDI Elegance + DSG +Xenon
                    Jak bylo zdjete podszybie to pewnie rozlaczyl sie trojnik i po sprawie, albo w ogole go nie podlaczyli :twisted:
                    • autorus
                      • 508
                      Trudno to podszybie zdjąć? Tzn dostać się tam ?
                      Autorus
                      • phrix
                        • 1000
                        • AGR 1.9 TDI VP 90 KM
                        Plaga69 nie wiem jak to jest w O2 ale moze wystarczy wyjać dysze spryskiwacza ( zalac do pełna zbiornik wodą z płynem do naczyć lub innym lacznikiem brudu ) i nacisnąć spryskiwacz na stałe tak aby wyczyscic uklad. Na wlewie plynu jest filterek , siatka tw. nie powinno byc tam zbyt wiele syfu.
                        _
                          Wystarczy zdjac ta uszczelke gumowa co leci za silnikiem rownolegle do dolnej krawedzie szyby i wtedy odchylic do gory te dwa plastiki. Cos podlozyc i mozna szukac wezykow
                          • autorus
                            • 508
                            dzieki, oczywiscie przewody były odłaczone
                            • shado
                              • 5315
                              Jasnowidz jestem czy co :?: :szeroki_usmiech
